Hallo, ik heb hier een YRV uit 2003 staan, met K3 motor, die op 3 cilinnders loopt.
na uitlezen computer, blijkt dat cilinder 3 niet meedoet.
onderstaande is al geprobeerd, zonder resultaat:
- 4 bougies vervangen
- bobine cilinder 3 vervangen door ruilmodel
- ECU met startblokkering en contactsleutelset vervangen --> nog steeds op 3 cilinders.
- bedrading tussen Ignitorblok en bobine doorgepiept; lijkt OK
ik vermoedt, dat het mogelijk de ignitorunit is. ik heb dit type: Daimond GD-021, 89621-97401. deze zit aan de zijkant van het motorblok gemonteerd, en zit met stekkers tussen de ECU en bobines.
Wat zijn de spanningen, pulsen, die door deze bedrading gaat? is dat te meten met een multimeter?
Wie heeft een passende oplossing voor mij?
alvast bedankt voor jullie reactie
mvg Remko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Young RV of stel zelf een nieuwe vraag.
