Daihatsu Charade: Motor valt soms iets weg
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i 16v
ik heb een Charade TX 1.3i 16v die perfect rijdt, maar af en toe valt de motor iets weg; Het lijkt alsof het gas het even niet doet.
Trap ik de koppeling een keer in, dan rijdt hij weer zonder problemen verder.
Ook heb ik sinds kort dat het oranje lampje af en toe begint te schijnen (lampje van de motor).
Dit lampje gaat na een paar seconden weer vanzelf uit maar als ik tijdens het branden van dit lampje het gaspedaal indruk, gaat de auto erg stotend rijden. Laat ik het pedaal even met rust, dan gaat het lampje weer uit en rijdt de auto zonder problemen verder.
Wie weet waar deze problemen aan kunnen liggen en hoe ze opgelost kunnen worden?
Auto heeft pas geleden een beurtje gehad (nieuwe olie, oliefilter, luchtfilter, distributieriem, en remmen).
Koppakking is nog helemaal schoon, ook geen witte rook enzo.
Groeten
Erik
erikvdv
115 km
Controleer eens de brandstoftoevoer, is die nog wel zoals die moet zijn? Hoe zit het met de ontsteking? Al eens afgesteld? Er zijn nog meer mogelijke oorzaken, maar check eerst deze eens.
Maurits
Als eerste bedankt voor je hulp.
Vandaag heeft er een monteur naar gekeken die bij Daihatsudealer heeft gewerkt, en hij dacht aan het volgende (voor zover ik het goed heb onthouden):
Een gedeelte van de uitlaat is lek (vlakbij katalysator). Hierdoor komt er af en toe 'valse' lucht bij de lambnasonde, en hierdoor raakt de benzinetoevoer ontregeld.
Hier zou het 9 van de 10 keer aan liggen bij Daihatsu's met dit probleem.
In de komende week gaan we hier mee aan de slag om te kijken of dit het probleem is. ;-)
erikvdv Topicstarter 115 km Reageer
Als lampje soms brand eerst knippercode uitlezen
Ik denk themperatuursensor
Leo65141 865 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
