Daihatsu Move: Move 1998 begint na verloop van tijd te stotteren en stinken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3-cilinder
Mijn move begint af en toe in te houden. Net alsof hij op 2 poten loopt (3-cilinder benzine). Horten en stoten.
Op dat moment ruik ik roetende benzine. Alle 3 de bougies zijn zwart van het roet. Na een kwartiertje begint hij weer goed te lopen.
Verder slaat hij dan af als ik lang 100 heb gereden en dan moet stoppen. Hij start dan meestal wel weer onmiddelijk.
Mijn Daithatsu dealer heeft de verdelerkap, bougiekabels, en de bougies vervangen. Maar het probleem is er nog. Ze weten er geen raad mee.
Ik heb tips van dit forum opgevolgd: de bougies op 1,3 mm gezet, en de sensor op het inlaatspruitstuk losgekoppeld.
Er gaat dan een oranje symbool op het dashboard branden. Nu loopt hij weer goed, precies zoals op het forum werd voorspeld.
Maar wat kan de oorzaak zijn? Heeft dit oude model een lambda-sonde? Kan die kapot zijn? Waar zit dat ding? Gezocht, maar niet gevonden.
Verder: onder de verdelerkap, waar normaal gesprokende contactpunten zitten, zit een bruin blokje met 2 draden eraan. De garage heeft die niet vervangen. Het ding is sterk magnetisch, maar ik kan hem niet openkrijgen. Zijn dat misschien de contactpuntjes?
Tips zijn erg welkom. Alvast bedankt!
Zachtrijderke
160 km
al 14 jaar lid
Moet je ook niet proberen , weet je zeker dat hij daarna helemaal niet meer loopt , is namelijk je elektronische ontsteking , pulsgever.
Lambda sonde heeft hij gegarandeerd , zit in het uitlaatgedeelte voor je katalisator.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dank Kaleido 1, het probleem is dat er nergens documentatie te vinden is. Komt nog bij dat alles zo compact is dat alleen kleine Japannertjes erbij kunnen :-) en dat het bijna onmogelijk is om de draden te volgen.
Omdat ik de meeste andere dingen heb uitgesloten, vermoed ik nu dat de katalysator kapot is.
Ik ben hiermee geholpen.
Bedankt!
Zachtrijderke Topicstarter 160 km Reageer
Niet te lang mee doorrijden heb er zo een met verbrande kleppen gehad .kwam er na de reparatie van de kleppen pas achter dat de kat stuk was.
Ik heb geen idee, hoe dit gedoe werkt.
Ik kreeg een waardevol advies van Harnak. Als di mailtje bij hem terecht komt: Als ik die handrem via de onderkant van de auto losgemaakt heb, hoe dan verder?
Kan ik het ding dan zelf repareren, of moet ik een nieuwe kopen?
Bedankt voor antwoord.
Daniel Schmidt
Wat heeft de handrem met de katalisator te maken , of heb ik iets gemist ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
