Daihatsu charade: natte bougie
Bouwjaar: 1989
mijn charade pas gekocht voor mijn dochter met een 3 cyl. moter komt niet direct op touren als ik gas geef, de 3e bougie is altijd nat, terwijl de ontsteking is vernieuwd, de 3 uitlaatkleppen zijn ook vernieuwd, e.e.a. is mij bekent door de rekeningen die ik bij de auto kreeg.
wat kan ik nog doen om te weten wat hier aan de hand is.
m.vr.gr. Eric
smokey
110 km
controleer eerst eens of alle bougies wel vonken met draaiende moter ,het kan zijn dat de derde bougie niet vonkt ,dan krijgt de cylinder wel benzine maar verbrand niets ,blijft dus nat ,houdt de bougie dop dicht tegen de bougie aan maar pas op alleen de boudiedop vast houden en niet met de andere hand de auto of zo want dan geleid je en krijg je de vonk zelf,
als er met weg halen van de bougiedop verandering zit in het moter toerental is er iets mis met de kabel of dop .
suc6 ton
zijn de contactpunten ook vernieuwd
sarabande99 3.205 km Reageer
Soms breekt er wel eens een contact in de verdelerkap.
het lijkt op een vals contact in de verdelerkap. Je kan dit goed zien doordat er zwart streepje van een contact (waarschijnlijk die van de natte bougie) loopt. Het is net of er een haartje in geplakt zit. Remedie is verdelerkap vervangen. ca 9 euro bij de automaterialenzaak.
alles geprobeert maar het probleem blijft bestaan, jammer want het is een mooie auto
smokey Topicstarter 110 km Reageer
kijk eens of de kabel van de natte bougie wel vonkt. Let ook op de max lengte van de vonk.Deze moet zeker wel een centimeter kunnen halen.Is het wel een mooie blauwe vonk? is dit alles ok?
haal dan de natte bougie eruit.Verzeker jezelf dat het benzine is en geen water.Is het echt benzine zet dan de bougie op de kabel en leg de bougie tegen massa en laat iemand starten.kijk dan eens wat er nog van de vonk over is.Wissel ook eens van bougie.het kan ook aan de bougie liggen.Is het water dan zal de koppakking wel lekken.
succes
michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
