Goeden dag. Ik heb een Daihatsu Charade van 1979, deze heeft de volgende storing: Achteruit de garage uit en na 10 meter sloeg hij af en daarna niet maar aan de praat te krijgen. Gecontroleerd, ontsteking o.k., benzinde toevoer tot aan de carburateur ok, (heeft sinds 1998 een elektrische pomp).Tijdens het starten wat benzine in de carburateur gespoten, sloeg toen aan maar toen ik niet meer sproeide weer af. Wat is de oorzaak, ik zie dat de carburateur nogal ingewikkeld is dus graag suggesties wat te doen. Met vriendelijke groet, Henk van der Zwart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
het is toch echt een brandstofkwestie. Had de auto lang stil gestaan? Is het filtertje niet verstopt? Anders zul je toch echt richting de carburateur moeten gaan kijken... sproeiertjes doorblazen wil nog wel eens helpen.
Wat ik onderweg bij zulke gevallen ook nog wel eens doe is tijdens het lopen (misschien een 2e man voor starten) kort je handpalm op de inlaat houden. Door het hoge vaccum wat ontstaat,zuigt ie alle troep op. Maar dan moet ie wel lopen.....
