Daihatsu Applause 1999: olie lek
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 73
Aan de kant van de versnellingsbak zit een kastje aan de zijkant van cilinderkop daar lekt olie uit. Ik denk dat het met de timer te make heeft. Wie weet of daar een oliekering in zit die vervangen moet worden ?
BramBartvanDuynen
110 km
al 6 jaar lid
Is dat niet je ontsteking die je bedoeld , plaats anders eens een foto .
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ja ik denk dat dat de ontsteking is
BramBartvanDuynen Topicstarter 110 km Reageer
Dank je wel dat is duidelijk. Moet alleen nog aan een nieuwe kering zien te komen. Met de gesloten winkels is dat ook weer een uitdaging. - BramBartvanDuynen -1 seconden geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
