Daihatsu Applause 1998: Binnenverlichting en deurverlichting werkt niet meer op openen p
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De binnenverlichting en de lampjes in de portieren gaan niet meer aan als er een deur open gaat.
Zie het schema onderaan dit bericht.
Alles wat rood is heb ik doorgemeten en is in orde.
Rode lampjes branden wel, witte lampjes niet.
Als ik een - op D23 of D24 aansluit, dan gaan de 3 lampjes wel aan.
Het probleem moet dus tussen de las waar de 3 aders bijelkaar komen, de ITC ECU en D72 zitten.
Nu wil ik testen door een draad tussen D72 (fusebox) en D24 (portierlampje) te maken.
Maar WAAR vind ik aansluiting D72 ?
In de zekeringenkast zie ik nergens D72 of andere coderingen.....
RVP67
110 km
De schakelaar van de binnenverlichting staat wel goed ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ja, die staat goed maar dat was mijn vraag niet.
De ECU geeft het door open commando niet meer door, vandaar dat ik opzoek was naar D72 en heb hem gevonden.
In de zekeringenkast in de auto zit links een stekker, pak daar de witte draad van (rechts onder), trek een draad tussen die witte kabel en de min van het portierlampje en de boel schakelt weer.
Dan maar zonder de uitschakelvertraging van de ECU, die koop ik wel aftermarket voor in het hemeltje.
Opgelost dus.
RVP67 Topicstarter 110 km Reageer
Ik had uw vraag wel degelijk begrepen , maar soms ziet men de simpelste dingen over het hoofd , maar mooi dat het opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
