Daihatsu Applause: toerental automaat in stand d en toerental stand p
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo kan iemand mij vertellen wat het juiste toerental van applause automaat moet zijn in stand d drive en p parkeerstand of neutraal.
Nu draait hij in stand p of n 1000 toeren en in drive ook bijna duizendtoeren dat lijkt mij wat hoog hoorde van iemand die zij 650 zowel in d als in p maar dat lijkt me te laag toerental.
Dit bij warme motor natuurlijk en als dat te hoog is kan je dat zelf lager stellen alvast bedankt
ron10325
3.100 km
helemaal niemand
ron10325 Topicstarter 3.100 km Reageer
Waarom zou dit te hoog zijn , zijn er klachten dan ?
hallo Kaleido vind 1000 toeren best veel mijn civic draaide 850 toeren van daar
weet iemand waar het stel schroefje zit om toerental lager te stellen
niemand jammer
Een civic is niet te vergelijken met een apllause. Misschien even rond zoeken of er specialisten op het gebied van daihatsu zijn die je verder kunnen helpen
Stel schroef toerental regeling zit boven op het gasklephuis.
Ik neem tenminste aan dat dit gelijk aan een charade van dat bouwjaar.
Gr Jaap
Ok jaap ga kijken
en jaap weet je ook of je het toerental als hij koud is kan regelen dan loopt hij 1800 toeren wil dat lager hebben
Stationair moet 850 t/m zijn voor een automaat.
Toerental is af te stellen met de schroef bovenop...
[img]http://i57.tinypic.com/281apus.png[/img]
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt hans ook als hij koud is en op automatische choke loopt
Dit geldt voor de motor op bedrijfstemperatuur.
Afstellen doe je ook met warme motor.
Ok bedacht
probleem opgelost katalysator was stuk is opnieuw gevuld en toerental is nou lager opgelost dus
Katalisator opnieuw gevuld , vertel , ben benieuwd hoe ze dat gedaan hebben en wat de kosten waren .
Niet zo duur als een nieuwe kosten weet ik niet .Maar reken maar op 400 euro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
