Daihatsu Applause: airco
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo heb een vraag als ik de airco aan zet danhoor je de pomp magneet aan klikken maar klikt ook gelijk weer uit de koelfin doet dat ook een keer of 3 of 4 en dan blijft hij ingeschakeld en werkt ie als elke airco hoort te doen tijdje draaien dan weer stoppen weet iemand wat dit kan zij kachel weerstand is vervangen ze waren de stekker van airco verget er weer op te zetten.
De katalysater is ook opnieuw gevuld die zit dicht bij de airco pomp zit daar ook een stekker van de airco die meschien niet goed vast zit of denk ik nu te ver hoor het graag
ron10325
3.100 km
Dat aan en uit schakelen van de magneetkoppeling is dat inschakelen dan uitschakelen en uit blijven voor een langere tijd , of is de tijd van in en uitschakelen in een regelmaat?
Lijkt zo op het eerste gezicht , op een koudemiddel te kort.
De dikke zuigleiding die onder de motorkap uit je schutbord komt , wat voor temperatuur heeft deze als de airco aan staat ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Hoi kaledo bij inschakelen airco gaat de koppeling 3 a4 keer in en uit koppelen de koelfin doet dat ook daarna draait ie goed leiding word koud maar ook niet ijskoud maar gisterenavond was het ook niet zo warm
ron10325 Topicstarter 3.100 km Reageer
Het lijkt toch op een koudemiddel tekort.
Om dit uit te sluiten , systeem leeg laten halen , wegen wat er uit is gekomen , afpersen en lekzoeken afhankelijk van wat er uit is gehaald qua gewicht, repareren indien van toepassing , filter/droger vervangen , vacumeren en op juiste gewicht afvullen.
Simpel meten en op de gok wat bijvullen werkt niet.
Kaleido ga ikook maar doen kan nergens terug vinden of ie een airco beurt heeft gehad dus ga dat binnenkort regelen bedankt ieder geval
Hallo airco weer goed zat nog maar 200 gram in vandaar dat in en uit schakelen dus probleem opgelost
Opgelost is een groot woord , bij verlies is er meestal een lekkage , de tijd zal uitwijzen of hij op lange termijn blijft werken.
Neem aan dat het systeem niet afgeperst en op lekkage is gecontroleerd ?
TS zegt probleem opgelost...
Prima
Ja dat is allemaal wel gebeurd maar zou het niet kunnen dat hij nooit airco onderhoud heeft gehad heb er een uit draai van gehad.
alleen vullen zou ik nooit doen want dan weet je inderdaad niet of er lekage is kaleido
Is inderdaad een mogelijkheid.
Maar de juiste weg lijkt me bewandeld , het was goed bedoeld , meestal wordt er alleen maar gevuld en vervolgens staat de vraag er over een tijdje weer op.
Precies kaleido heb je advies op gevolgd
Hou je hoofd koel zou ik zeggen , kan nu weer.
Ha ha ja scheeld een boel hoor brrrrrrrr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
