Daihatsu Charade: Olie uit radiator halen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cylinder 1.0 L
Hoi Allemaal!
Weet iemand een leuk truukje hoe je olie uit de radiator kunt
krijgen na het vervangen van een defecte koppakking?
Er is een boel olie afgevoerd met het aftappen van het
koelwater maar helaas niet alles...
Ik kan de radiator helaas niet even losmaken omdat er ook
2 olie koelslangen voor de automaat op zitten.
Alvast bedankt! :)
Proxxima
820 km
roland het beste kun je speciale radiateur cleaner kopen dit doe je met water in de motor en laat em een bepaalde tijd draaien en je tapt het weer af.
staat op de verpakking hoe dat gaat.
je moet het soms wel meerdere keren doen.
dit werkt het beste.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
Maakt dat goedje de olie dan dunner ofzo? Of gaat
het dan vermengen met het koelwater?
Ik zal eens gaan informeren naar radiatorcleaner.
Bedankt voor je reactie!
Greetz!
Proxxima Topicstarter 820 km Reageer
roland dat spul neemt als het waren de olie op en dat tap je dan met het koelwater af.
groetjes jan.
oké super!
Ik ga dat goedje deze week eens proberen te bemachtigen :)
Dankjewel voor de info!
Greetz, Roland
soda werkt ook fantastisch in deze, en scheelt een stuk in de kosten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Soda? Is dat gewoon veilig te gebruiken?
Tast dat verder geen aluminium of andere delen aan?
Het zal inderdaad wel goedkoper zijn denk ik :)
Greetz!
soda is een natuurlijk produkt, tast geen delen aan.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Pas echter wel op met "edele" delen.......
sytze 19.525 km Reageer
Ach, die zijn dan wel lekker ontsmet tenminste...
soda tast wel alluminium aan, maar dat is zo wenig, dat het te verwaarlozen is.
Als je dat spul een dagje laat zitten, zijn alle kanalen weer netjes zuiver, en kun je naderhand, nadat je het systeem gespoeld hebt weer gewone koelvloeistof afvullen.
Ik gebruik het zelf al enkele jaren, en heb er nog nooit problemen mee gehad.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
