Daihatsu Sirion 1.0 12 V: Oliepijl hoog
Bouwjaar: 1998
Mijn dochter heeft een gebruikte Sirion 1.0 12V, 1998 gekocht met ruim 30.000 Km. Kek karretje met als enige handicap een erg rauw raar geluid bij wegrijden maar dat schijnt normaal te zijn bij deze motor.
Bij de aflevering heeft de auto een beurt gehad, nieuwe distributie riem, accu, bandjes, wissertjes, etc.
Het oliepijl staat ruim boven de F op de pijlstok (olie mooi schoon).
Ik heb altijd begrepen dat je niet te veel olie in je carter moet hebben omdat dat tot problemen kan leiden. De garage (Daihatsu dealer) doet daar nogal makkelijk over.
Vraag : speelt een te hoog oliepijl bij dit type motor niet zo'n grote rol ?
wmuller
1.985 km
Uhh, Wmuller,
Ik zou in eerste instantie deze vraag aan de dealer stellen.
Te veel olie leidt volgens mij tot schuimvorming en dan wordt het een janboel daarbinnen.
Als de dealer zegt dat het niet zoveel kwaad kan zal dat wel.
als er te veel olie in zit lijdt dit tot overdruk in de carter
en daar kunnen de oliekeerringen niet tegen dus ik zou er wat uit laten halen suc6 ton
Carterinhoud bij dit type is 2.3 liter incl. oliefilter.
Garage heeft dit niet toevallig omgedraait? 3.2 l ipv 2.3 l
Beetje verhoogd oliepeil zal niet veel problemen opleveren, maar voor de zekerheid zou ik het maar op het juiste oliepeil terugbrengen, zie ook vorig bericht. Rauw geluid is vrij normaal.
gosse3817 1.245 km Reageer
Een beetje teveel is niet zo heel erg maar echt is veel is beter van niet. De smering wordt dan ook minder en je krijgt teveel druk, waardoor je volgens mij ook olie gaat verbranden...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Dank voor de duidelijke reacties. Dealer heeft oliepijl keurig verlaagd.
wmuller Topicstarter 1.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
