Daihatsu Cuore: ombouw van carburateur naar injectie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8L
hallo,
ik heb een vraag aangaande evt verschillen tussen het injectie en carburateur. Ik heb namelijk een cuore 0.8L injectie staan uit 1996 met een ontplofte motor, nu heb ik nog een motor liggen uit een cuore van 1993 alleen is dit 1 met carburateur, de basis lijkt mij hetzelfde. Nu is mijn vraag, wanneer ik het injectie-gebeuren overbouw op de carburateur motor, gaat dit dan goed of zijn er toch verschillen tussen de beide motoren?
m vr gr
simon
simon v
al 17 jaar lid
Nokkenas-profiel kan wel eens verschillen. Net genoeg om een injectie problemen met de lambda meting te geven.
Compressie ook gelijk?
oldford 117.985 km Reageer
compressie die opgegeven wordt voor beide motoren is gelijk, nokkenassen zou ik ff moeten bekijken en als het er een beetje op lijkt dan gok ik het er maar op, zal mijn bevindingen tzt laten weten.
dank simon
simon v Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
