Daihatsu Gran Move: op tijd zetten
Bouwjaar: 2000
ik wil kijken of mijn motor op tijd staat maar ik kan de markeringen niet vinden
het schijnt aan de kant van de distributie snaar te zitten maar helaas waar ik ook kijk ik vind het niet .
wie kan mij even op weg helpen
alvast bedankt wim .
beun55
385 km
Wim,
Wat voor type motor zit er in je Grand Move ?
Groeten, Alfred.
hoop dat je hier wat aan heeft
(G301) (67kW) HD-EP
groet wim
beun55 Topicstarter 385 km Reageer
Beste Wim,
Ik heb je vraag zó gelezen dat je met "de motor op tijd staan" bedoelt dat je wilt controleren of de distributie goed staat.
In je Grand Move ligt een 1,6 liter HD-EP blok, met een enkele bovenliggende nokkenas (SOHC) en 16 kleppen.
De distributie merktekens zijn ronde putjes, die zijn ingeslagen op het krukastandwiel en op het nokkenastandwiel.
Om de merktekens te kunnen zien moet je de multiribriemen uitbouwen en het bovenste en het onderste distributie deksel (twee zwarte plastic kappen) verwijderen. Tevens moet je de krukaspoulie waar de multiribriemen overheen lopen verwijderen. Je ziet dan de distributieriem met spanrol.
Het merkteken op het nokkenastandwiel moet op "3 uur" staan, d.w.z. dat het merkteken gelijk moet liggen aan de overgang kleppendeksel naar de cylinderkop. Het merkteken op het krukastandwiel moet op "5 uur" staan gelijk met het merkteken op het motorblok.
Ik heb een aantal foto's toegevoegd van een HD-E blok (de distributieriem is verwijderd) dat voor wat de distributie betreft identiek is aan jou HD-EP blok.
Succes er mee !
Groeten, Alfred.
alfred
bedankt ik denk dat ik er gelijk maar een nieuwe distributie snaar op gaat zetten hij heb nu 70.000 km weg
nu nog een vraagje als ik de ontsteking wil controleren met een stroboscoop lamp weet ik dat ik cilinder 1 moet nemen.
maar waar staan die merktekens bij mijn andere auto zat het op het vliegwiel
groet wim
Zo misschien duidelijker?
Hans4040 123.030 km Reageer
alfred
hier gaat ik het wel mee redden mag ik je hartelijk danken ik durf het nu aan
zekers met de tekening
wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
