Daihatsu HiJet : oplopende temperatuur bij stilstand
hallo, als ik mijn hijet bij een warme motor laat lopen dan gaat de temperatuur omhoog tot gevaarlijke hoogte
de fan slaat wel aan maar dit slechts heel kort.
onder het rijden zakt de meter wel weer tot normale waarden.
iemand een idee wat het is en of het zelf gemakkelijk te verhelpen / maken is.
gr john
jrabel
100 km
Kan je thermostaat zijn.
Is er recent wat aan het koelsysteem gedaan? Kan namelijk ook lucht of te weinig koelvloeistof zijn.
Verstopte radiateur kan ook nog.
Wauter 3.610 km Reageer
Komt vaker voor bij dit type hijet (1300 cc).
Waarschijnlijk te weinig circulatie, waardoor radiateur niet warm wordt en de koelvin niet aanslaat.
Oplossing: 1e. Boor een gaatje van 5mm in thermostaat.
2e. Monteer een thermoswitch van een oud type Fiat Panda met
Fire-motor in de radiateur.
3e. Verwijder de plug (22mm)uit de
radiateur en monteer de Fiat switch.
4e. Oude switch in waterpijp vervalt.
gosse3817 1.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu HiJet of stel zelf een nieuwe vraag.
