Daihatsu Hijet: Versnellingsbak
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Hoi,
Heb een probleem met de versnellingsbak.Enige dagen geleden wilde ie niet in z'n achteruit en na wat geklungel nu wel weer prbleemloos ,maar heb nu dat de 5e versnelling niet meer werkt!!De pook gaat wel naar waar de 5 zit ,maar hij gaat niet in de versnelling.Heeft iemand hier ervaring mee wat dit kan zijn??
Bij voorbaat dank alvast.
Groeten Tony389.
Tony389
110 km
Zo te horen is het schakeldeel gaffel o.i.d. te ruim zodat je de bak net niet goed in de versnelling krijgt, speling op de pook of andere delen welke je schakelgedrag over moeten brengen naar de bak.
Denk net dat dit probleem in de bak zelf zit.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Zo intussen alles nagekeken en alles is in orde wat de buitenkant betreft(kabels enzz).
Heb t vermoeden dat t toch in de versnellingsbak zit,al zou ik nog niet weten wat.
Heeft iemand een schema (tekening)van deze versnellingsbak??
Bij voorbaat dank.
Groeten Tony389.
Tony389 Topicstarter 110 km Reageer
Zo toch de bak er onder uit gehaald en probleem gevonden.
Oorzaak was dat de hevel die de 5e versnelling bediend onder in de bak lag,deze er uit gevist en weer gemonteerd.Tandwielen enzz niet beschadigd gelukkig!!
Probleem opgelost bak kan weer in elkaar en gemonteerd worden.
Tony389.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu HiJet of stel zelf een nieuwe vraag.
