volgens mij een lombardini motor.
is italiaans. is landbouwmotor. eigenlijk.
deze motoren hebben zgn pompverstuivers en dus geen hogedrukdieselpomp.
als er iets mis is met de inspuiting (wat dan?) moet je het zoeken onder het kleppendeksel.
Zoiets had ik ook begrepen van diegene die hem mij wil verkopen, maar ik begreep het niet helemaal. Hij had het er over de er een mechanisme onder de kleppendeksel zit die de verstuivers bediend (openzet) en dat die stuk is. Is dit makkelijk te repareren en zijn hiervoor de onderdelen te krijgen?
onderdelen zullen wel te krijgen zijn, maar ik denk uitsluitend en alleen bij de dealer. Imitatie zal er van zo'n incourant model weinig tot geen onderdelen te vinden zijn.
Vraag dus eerst goed na, en laat hem anders eerst inspecteren bij een dealer, voordat je tot aankoop overgaat.
Kan verder niets vinden, is enigste HiJet Diesel in die jaren gebouwd.
Groeten Marcel
