Hallo allemaal,
Ik heb een Daihatsu sirion 2 uit 2008 echter heb ik een storing die ik niet meer kan plaatsen en wellicht kunnen jullie mij uit de brand helpen. Sind enige weken gaat met regelmaat mijn motormanagement lampje branden en vervolgens valt de stuurbekrachtiging weg en ook het motorvermogen is hij kwijt, de kilometerteller teller werkt ook niet en sluit ik mijn obd2 erop aan geeft deze alleen de code p0500 snelheidssensor a weer. Als ik alles wis doet hij het weer op de kilometer teller na. Deze telt wel de kilometers op allleen geeft hij niet weer hoe hard ik rij. Inmiddels hebben we een ander tellerbak geprobeerd maar deze gaf ook geen snelheid aan. De abs sensoren zijn vervangen en ook is de junctionbox nagekeken op corrosie. Hier zat bij 2 stekkers corrosie maar in mijn ogen niet noemenswaardig en zijn behandeld met contactspray. Dit heeft allemal het probleem niet verholpen. Nu weet ik niet meer wat ik nog kan en moet doen om deze auto weer in orde te krijgen. Ik hoop dat jullie een goed advies/idee hebben.
Vriendelijke groet Astrid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
