Daihatsu Sirion 2 2010: Olie niveau stijgt met benzine
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 67
Hallo
Ik heb een probleem met olie niveau dat stijgt met benzine in olie in 1 jaar heb ik 2 keer olie afgelaten met extra 5 liter meer
Heb wel vorig jaar in maart nieuw ketting geplaats
Sinds dien is dat begonnen
Verstuivers lekken niet heb gezien is maar een leiding benzine is geen retour terug
Van.waar kan de benzine in olie komen
Ik merk als de olie niveau stijgt kan geen lange afstand doen dan begint de auto te roken en te stotteren dan moet ik weer olie vernieuwen want is heel dun smeert niet meer
gert3659
11.265 km
Oplossing van gert3659
De wagen rijd nu ik
Bekijk in de discussie
Zal toch uit de injector(en) komen en dan langs de(mogelijk versleten) zuigerveren/zuiger in het carter belanden.
5 Liter is extreem...wat is het benzineverbruik? Kilometerstand?Hoeveel rij je per jaar?
quikfit 4.340 km
quikfit
Vorig jaar was 5 a6 liter nu is het 8 liter motor start direckt geen rook niet schudden heel normaal
Heb de verstuivers getest met lucht te blazen als die lekten maar lekt niet
Als de zuiger veren toch versleten zijn moet toch olie verbruiken en dan nog benzine er bij komt gaat toch moeilijk starten en toch veel roken en stotteren
gert3659 Topicstarter 11.265 km
Olieverbruik is ook niet te meten als er constant een grote hoeveelheid benzine toegevoegd wordt.
Heb jij een beter idee over hoe de benzine bij de olie komt?
Verstuivers met lucht testen? Heb je er al aan gedacht dat het spuitbeeld(vorm/hoeveelheid/tijdsduur van de inspuiting)van de injectoren verkeerd kan zijn.
Maar ik vroeg eigenlijk om ''wat is het benzineverbruik? Kilometerstand?Hoeveel rij je per jaar?''???
quikfit 4.340 km
Nu denk ik als je op klok kijk geeft 8 liter per honder km
Kilometerstand is 155.000km dat is mijn eigen wagen 2 de wagen ik denk 10.000 per jaar alleen naar werk ga ik
1:15 a 1:16 is normaal 1:12,5 niet,dat doet mijn Forester geeneens.
quikfit 4.340 km
hoe jij ook rijd of wat dan ook maakt geen reet uit,er komt benzine in je cilinder op een verkeerd moment want het is niet verbrand, jij weet zeker dat je distributie op tijd staat? de nokkenas sensor en krukassensor geven een signaal af naar de computer die op zijn beurt een signaal afgeeft naar je ontsteking en de injectors,kan ook zijn dat je injectors versleten zijn dat de veerspanning inwendig niet sterk genoeg meer is en deze benzine doorlaten en via je zuigerveren het carter ingaan
Heb je een hogedrukpomp op je kop zitten die via de nokkenas is aangedreven dan kan deze inwendig doorlekken naar je motor.
kaleido 1 158.980 km
goed opgemerkt
Monteur
Alles staat op tijd moter star op half kontakt alles is normaal zoals een ander auto je rijd 180 per uur manier van spreken geen opmerking aan te zien
Kaleido
Is een pomp in de tank geen hoge druk pomp op de motor
Ook al heb je een pomp in de tank kan er ook een pomp op je motor zitten maar als je die niet hebt valt dat af.
Mijn krukas keerring lekt een beetje wil dat vervangen de krukas bout is dat normaal draait of rechtse draait heeft iemand een idee
Linksom = los
quikfit 4.340 km
ik heb afbeeldingen gegoogeld en ik zie bij die benzinerail dat daar een potje opzit,is dit een vacum potje? zo ja als je dat slangetje eraf trekt is dat dan niet nat?
Die potje heb ik ook na gezien is droog
Dat is vacuüm potje
Heb een beetje na gezien de benzine word niet direkt op het piston gespoten benzine wordt op het inlaat kleppen gespoten
Klopt,het is geen directe benzine inspuiting,maar wat is je punt?
quikfit 4.340 km
quikfit
Wat bedoel je punt ?
''Heb een beetje na gezien de benzine word niet direkt op het piston gespoten benzine wordt op het inlaat kleppen gespoten'' Wat wil je met deze opmerking?
quikfit 4.340 km
Dat het mij opgevallen is normaal spuiten de verstuivers toch boven op de piston
Van dit soort vragen gaat je probleem echt niet weg hoor.
https://www.mvwautotechniek.nl/directe_i...
quikfit 4.340 km
Heeft iemand autodate van daihatsu sirion 1.3 91pk 2010
Aanhaalmoment clinderkop en volg orde
Oplossing
De wagen rijd nu ik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
