Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn koeling waar de monteur bij de garage niet uitkomt. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Het probleem is dat de temperatuur van mijn koelwater enorm schommelt, soms tegen het maximum (bv. bij stilstand bij een stoplicht), om daarna weer te zakken. Nu gaat het nog, maar ik durf er bij warmer weer niet mee te rijden. Ik heb vorig jaar in de zomer al een keer stil gestaan.
Wat is er onderzocht?
1. Nieuwe drukdop.
2. Compressor op de drukopening gezet (zeg maar waar de drukdop op zit) om te kijken of er ergens koelwater lekt. Dat is niet het geval.
3. Als de drukdop wordt opengedraaid zit er lucht onder de drukdop. Vul je dat aan met koelvloeistof, dan blijft de temperatuur van de motor gedurende ca. een half uur laag, om daarna weer te stijgen en te gaan schommelen.
4. Als je dan de auto parkeert, en je kijkt een dag later, dan zit er weer lucht onder de drukdop.
Kortom, er lekt geen koelvloeistof uit het koelsysteem. Maar er komt wel lucht in. Weet iemand waar dit door veroorzaakt kan worden? Een andere monteur suggereerde een probleem bij de koppakking. Kan dat? Zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
Ik heb op het forum gezocht op koeling, maar niets gevonden wat hier op lijkt. Misschien leg ik het wel verkeerd uit. excuses daarvoor, ik ben geen sleutelaar. Alle hulp is welkom, het is een heerlijk autootje, en ik wil hem niet kwijt. Alvast bedankt voor de hulp.
Met vriendelijke groeten,
Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu HiJet of stel zelf een nieuwe vraag.
en controleer je de koelvloeistof ook bij de radiateur zelf ??
