Geachte lezer,
Ik heb al enige jaren een Daihatsu Hijet 1300 kipper.
Altijd heel veel plezier gehad, maar sinds kort heb ik een probleem gekregen dat als ik op de rem trap, gaat mijn linker knipperlicht buiten branden , dus niet knipperen, maar branden en mijn stadsverlichting.
Ook heb ik het probleem dat als ik mijn knipperlicht naar links aanzet, gaan ook mijn stadslichten branden.
Maar zet ik mijn knipperlicht naar rechts, dan doet ie dat niet.
Voor degenen die vragen of ik een trekhaak heb, ja die heb ik. De trekhaak bedrading heb ik compleet verwijderd. Dus daar zit de sluiting niet in.
Voor degenen die zeggen dat er water via de antenne naar de zekeringkast loopt, dat is bij mij ook niet het geval.
Alle relais zijn heel, zekeringen doen het goed, massa gebrek is het niet, want ik heb een draad van de massa van de accu naar de koplampen en de achterverlichting gebracht, blijft hetzelfde probleem houden.
Tussen haakjes heb ik ook nog wel een tip voor degenen die op de snelweg het probleem krijgen dat de auto uit wil slaan en snelheid verminderen tot de 50 dat de auto toch blijft lopen en weer doorrijdt. Ben ik achtergekomen dat dit de sensor is van het koelvloeistof systeem op het blok, dus niet van de radiateur.
Deze sensor geeft een signaal naar het computerkastje dat rechts onder het dashboard zit.
Deze tip kreeg ik van de Daihatsu dealer.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen met mijn bedrading. Alvast vriendelijk bedankt voor degene die mij kan helpen dit probleem op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu HiJet of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit hier bedrading aan kippende helft .
Is deze dradenboom niet beschadigd?
daan
