Bij hogere toeren (>3000 a 4000 RPM) is er een ratelend geluid vanuit de motor hoorbaar als er gas wordt gegeven. Dit zowel onder rijden als bij stilstaan en gas geven. De garage op de hoek denkt aan een kantelende zuiger of lager nokkenas. Eigenlijk valt me dit pas op sinds ik afgelopen zaterdag olie ververst heb. (ja, er zit genoeg olie in). Er zit nu 15W40 in. Iemand ervaring wat dit kan zijn? Verder loopt hij prima en trilingsarm. De kleppen zijn voor enkele weken terug al gesteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Rene
