Het volgende probleem doet zich voor.
Na afremmen tot stilstand, bijvoorbeeld bij verkeerslichten en daarna optrekken voel je een tik uit de versnellingsbak of aandrijflijn komen, alsof er iets los zit ( lijkt op speling in een differentieel, maar dan anders)
Recent olie van de automaat vervangen, en daarmee lijkt het probleem erger te zijn geworden.
Is dit een kwestie van rembanden af ( Laten ) stellen, of is er een serieus probleem op komst.
Auto rijdt zonder problemen, geen bijgeluiden, geen speling op de homokineten, km stand ongeveer 140.000, olie die eraf kwam was wel oud, maar niet serieus verbrand ofzo.
Het gaat om een automaat, met als optie manueel schakelen dmv stuurknoppen, als dat enig verschil mocht maken.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Young RV of stel zelf een nieuwe vraag.
M.V.G. Vutter
