Daihatsu charade ts5-k9: rauw lopen
Bouwjaar: 1991
De Charade van mijn dochter loopt nogal rauw. Ook loopt hij wat rommelig stationair Hij rijdt voor de rest prima. Is lekker pittig en schakelt goed. Hij heeft er inmiddels 110.000 km opzitten en is altijd dealer onderhouden geweest.
Heeft het rauwe lopen te maken met het feit dat het een drie-cilinder is ?
Ook vind ik dat het koppelingspedaal vrij hoog staat en laat aangrijpt.
Is dit alles normaal voor dit merk en type auto?
Frank3181
155 km
De Charade van mijn vriendin had het ook. Precies de zelfde.
Carburateur stond te arm en was vies, vacumslang was gescheurd en wat problemen met de onsteking. Actie: Fles carburateurreiniger in de tank, vacummslang vervangen, bougies en 1 bougiekabel vervangen. Verderlerkap schoongemaakt. Curburateur met de viergasmeter laten afstellen door een automonteur. Probleem opgelost. Probeer eerst eens wat carburateur reiniger en controleer de ontsteking.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
