Daihatsu Cuore: ruitenwissers
Bouwjaar: 1995
Ik heb het volgende probleem waar ik maar niet uitkom: de ruitenwissers doen het niet in de intervalstand.
Mijn vraag is derhalve is er een intervalrelais, dan is deze waarschijnlijk stuk, en zo ja waar zit die bevestigd.
Of is de schakelaar aan het stuur defect?, stand "twee en drie" doen het wel.
Wie kan me hierbij helpen om dit probleem op te lossen.
Bij voorbaat dank,
Popko
XG
285 km
al 17 jaar lid
Is er nou helemaal niemand op dit forum die me uit kan leggen waarom de ruitenwissers het niet doen op de intervalstand ?
Ik kan het me haast niet voorstellen.
XG Topicstarter 285 km Reageer
heb je al gecont. of er een stuurstroom is vanuit je schakelaar?
vaak heeft de rw wel een relais. hoor je die klikken? probeer die eens met een andere te wisselen(als ze hetzelfde zijn)
alle zekeringen nakijken.
kijken voor draadbreuk van motor naar schakelaar.
dit zijn de dingen die ik zou doen voordat ik de dealer bel voor meer info. schema's b.v. of dat het een bekend probleem is.
hoop dat het je een beetje opweg help
Mister J. je hebt me al een stuk op weg geholpen met je antwoord, ik ga hiermee aan de slag.
blijft de vraag waar bevind zich een eventueel relais
Ik heb zelf geen ervaring met cuore maar meestal zit er een zekeringkast bij je voeten onder je dachboard en onder de motorkap zit er vaak ook 1. Meestal dichtbij je accu. Relais zitten er vaak bij
Heb je een boekje van je auto. Daar staat soms wel eens in waar de zekeringkast en relais zich bevinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
