Daihatsu Charade: Schokkerig en bokkerig bij laag toerental 1e en 2e versn.
Bouwjaar: 1994
Handige site. Nooit geweten! Vandaar dat ik het ook via deze weg probeer Het gaat om en 1.3 16v inj. het probleem is dat ie bij het gas loslaten en weer intrappen in z'n 1, dan vangt ie 'm niet lekker op schokken en bokken, 3e 4e 5e versn. word het beter. Laten uitlezen in garage niets gevonden geen foutmeld. Bougie's kabelset, rotor, verdeelk. hep'k verv. geen result. Wie weet toevallig waar ik het moet zoeken injectoren of dat unit-je bij de lucht inlaat, of is het iets totaal anders. Wie wil er meedenken? BVD.
Ronny10464
115 km
Wen er maar aan, rijden idd beetje abrupt.
Wauter 3.610 km Reageer
Controleer of de gaskleppoitiesensor wel in de stationarstand komt, Deze kun je n.l afstellen
R.arkes 3.750 km Reageer
Dat klopt R. Arkes. Niet aan beginnen als je niet weet wat je doet, maar het is idd mogelijk
Leuk dingetje die gasklepp.s. en idd die kun je afstellen en dat is ook gelukt, hij bleef tussen 2 puntjes in staan en raakte 'm net wel, net niet. Echt een stuk beter maar wat Wauter al zei t blijft een charade. Maar zo kan ik er wel beter aan wennen
Mannen bedankt.
Ronny10464 Topicstarter 115 km Reageer
Die 1.3 gaat wel als een kogel! doodleuk 90 pk.
Kan je met die klep ook je stationair regelen toevallig?
Of misschien een tip hoe dit af te stellen is?
bedankt!
groeten,
Henri
Ja de grote kruiskopschroef (luchtomloopregeling) bovenop het huis
Vacuumslang naar sensor inlaatlucht niet lek ???? Bougiekabels slaan graag door bij volle belasting
geertsje 685 km Reageer
Idd, vacuumslangen willen nog wel eens lekken. Heb er veel mee van doen. In de meeste gevallen hebben mensen vacuumslangen verkeerd terug gezet. Loopt niet goed. In het domste geval had iemand de retour bezineslang op het kleppendeksel gemonteerd. Wel erg dunnen olie en droge kleppen. Gelukken ontdekten wij het euvel tijdig. Controleer het vacuumsysteem, het is de moeite waard.
Mr.Volt 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
