Daihatsu Cuore: slag rempedaal
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 vvt
Heb net een cuore van 2008 gekocht en de remmen schoon gemaakt. Ook heb ik de handrem afgesteld op 5 klikjes maar het rempedaal moet ik zeker half intrappen voor dat hij gaat remmen. Hoe kan ik de remslag afstellen. Ik heb de trommels losgehad maar kan geen stelmeganisme vinden. Er zit nog voldoende voering op, Wie weet raad??
roswell
370 km
Eerst maar eens goed ontluchten zou mijn advies zijn.
En trap je rempedaal niet te diep in anders sloop je ook nog je hoofdremcilinder als het tegenzit.
Trommel zit achter wat heb je voor gedaan bij de schijven?
Gr Jaap
Als je trommels hebt , zijn ze zelfstellend , maar misschien is dit niet goed gangbaar ?
kaleido 1 158.950 km Reageer
Het rempedaal van de L276 heeft een redelijke slag voordat je echt vetraging voelt. Is gewoon zo kun je niets aan doen.
Zit er veel verschil in pedaalslag bij aangetrokken handrem?
Wel een duidelijk verschil dan is de beweging van de remschoenen te groot .
Als er geen duidelijk verschil is dan is de "beweging" van de voorremmen te groot.
Dit kan allerlei oorzaken hebben, maar naar het bouwjaar 2008 zal van vastroesten van een geleiding nog geen sprake zijn .
Al kan het controlen nooit kwaad.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
