Daihatsu Cuore 2007: spanning op nokkenas versteller
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
hallo allemaal ik heb even een vraag wie weet er hoeveel spanning er op de solenoid voor de nokkenasverstelling moet staan ik meet 1,1/1,2volt maar dat lijkt mij wat weinig de solenoid reageert wel als de solenoid uit de kop is maar doet hij het ook als de motor loopt ? dat is een vraag
zelfs de dealer kan mij de info niet geven omdat ze dat niet weten en er ook geen waarde gegeven word bij Daihatsu .
[email protected]
255 km
al 6 jaar lid
Oké zijn er problemen?
kaleido 1 158.670 km Reageer
ja er is een foutcode p1349 de versteller solenoid is al vervangen en het oliefiltertje in de leiding is ook al schoon gemaakt .
dit alles is pas ontstaan naar dat de borgmoer van de nokkenas versteller los was gelopen en die is op de juist aanhaalmoment vast gezet na controle of er geen verdere schade ontstaan is.
[email protected] Topicstarter 255 km Reageer
Hij staat ook nog goed op tijd ?
ja alles staat op tijd
ik heb alleen een te lage stuur spanning
Spanning is variabel afhankelijk motor toerental en belasting.
Versteller storing , oliecircuit verontreinigd, oliedruk onvoldoende..
Nokkenas timing niet op tijd.
bert klein 5.155 km Reageer
Als dat zo is dan klopt de metingen nog steeds niet want ik heb een vaste waarde die alleen schommeld
Zie: vanaf blz 120 (B8-120)
https://www.auto-detal.ru/remont/CuoreNE...[15,{%22name%22:%22Fit%22}]
Succes
JdeP bij het open van de link krijg ik de melding de gevraagde pagina niet gevonden misschien heb je een andere manier om het toch te kunnen zien
ik heb een werkplaats handboek maar daar staan überhaupt geen waardes is
Probeer deze: https://www.auto-detal.ru/remont/CuoreNE...
Hoofdstuk B8 en dan hoofdstuk B-16
Succes
moet zijn B8-16
gebeurt niks als ik b8 aanklik
zelfs de dealer in de buurt heeft geen waardes want volgens hun die worden nooit door daihatsu gegeven
Op het vergrootglas klikken (rechts)
dat werkt niet ik zie ook alleen maar b8 en dan een vergrootglas daar kun je op kliken wat je wild maar er gebeurt niks
Hmm raar,bij mij werkt het wel.........
er zijn ook maar twee blz waar op her eerste blad B8 staat met ervoor motorsteurerungsysteem en er achter een vergrootglas
we weten het nog niet of het nu goed is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
