Hallo mensen,
Mijn Charade start (koud) moeilijk,eerste keer draaien gaat startmotor rond maar slaat net niet aan, dan bij 2 e keer sleutel omdraaien start ie wel.
startmotor,accu en bougies vervangen dus daar ligt het niet aan. Wat zou dit kunnen zijn?
Als hij net als gister in de brandende zon heeft gestaan (auto is zwart van kleur) start ie meteen!!
Wie kan me helpen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is een beetje in tegenspraak met wel starten als hij in de zon staat.
Kan zijn dat de boel dan net warm genoeg is om aan te slaan (20-30 graden in de zon, 5 graden 's morgens) of omdat het inlaatspruitstuk wat warmer is dat de benzine makkelijker verdampt en beter mengt.
Water temperatuur sensor controleren. Even ohms meten 's morgens koud en 's middags in de zon.
Is hier vast wel iemand die je dan kan vertellen of die waardes goed of fout zijn.
