Daihatsu Cuore 2008: Stekker lambda sensor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Hallo, na een klein ongelukje is, naast wat andere schade, de stekker vanaf de kabelboom naar de lambda sensor kapot gegaan. Nu was ik van plan om dit weer aan elkaar te maken maar de kleuren van de sensor komen niet overeen met de kleuren die van de kabelboom afkomen. Heeft iemand een stroomschema of een idee welke kleuren waaraan moeten?
Alvast bedankt
Koenr
70 km
al 2 jaar lid
Oplossing van Koenr
De stekker zit er weer aan :) voor geïnteresseerden,
van de kabelboom zwart op blauw van de stekker
van de kabelboom bruin op witvan de stekker
van de kabelboom groen op zwart langs wit van de stekker
van de kabelboom blauw op zwart langs blauw van de stekker
Alles werkt weer als behoren
Bekijk in de discussie
Plaats eens een duidelijke foto van de draadkleuren in de kabelboom en
de draadkleuren van de sensor,
(de draadkleuren aan de sensor kunnen per merk v/d sensor anders zijn),
Hoe wil je ze aan elkaar maken....., solderen incl. krimpkous....,
of een stekker halen op de sloop en het weer "origineel" maken ?
limbra 16.720 km
Om de kabels te verbinden wilde ik iets van een amp stekker te gebruiken. Het hoeft niet origineel te zijn, maar werkend.
Koenr Topicstarter 70 km
Foto's toevoegen wil niet lukken. Draden aan de kant van de sensor zijn wit, blauw, zwart, zwart. Aan de kant vanaf de kabelboom zijn ze zwart, groen, blauw, bruin
Daar heb ik helaas geen schema van.......,
Is de stekker vanaf de lambda sensor nog intact ?
Lijkt mij een stuk makkelijker om bij een auto sloperij uit een zelfde auto een stuk kabelboom met de stekker te knippen(20 à 30cm) en deze dan aan jouw kabelboom (kleur op kleur) vast te solderen
incl. krimpkous, dan kun je de stekker van de lambda sensor er zo in steken,
en mocht je huidige lambda sensor een keer kapot gaan, dan is hij snel weer te vervangen,
het gebruik van amp stekkertjes (kabelschoentjes) is zeker gèèn duurzame/storingsvrije oplossing.
limbra 16.720 km
Dan gaan we dat doen. Bedankt voor de hulp
Oplossing
Top, fijn dat het opgelost is , bedankt voor de feedback
limbra 16.720 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
