Mijn eerste reactie zou zijn, een andere garage zoeken !!
een goede garage zou dit probleem toch op kunnen lossen, maar das mijn mening,
Probleem kan o.a. veroorzaakt worden door de alarmlichten schakelaar,
de stuurkolom schakelaar (aan je stuur) , een fout in de bedrading, of een relais welke
blijft plakken, (relais zit volgens mij in de BCM op de printplaat),
p.s. als je de alarmlichten schakelaar een aantal keren achter elkaar aan en uit zet,
blijft hij dan nog knipperen ?
zo ja, auto uit laten lezen bij een goede garage of de dealer, m.n. de bcm.
Het probleem is niet bekend bij Daihatsu dealer, andere garages en diverse automonteurs.
Niemand heeft dit ooit gezien. Flink balen want ondanks dat m'n auto supergoed rijdt mag ik er niet mee de weg op zolang dit raadsel niet is opgelost.
WIE DURFT DEZE UITDAGING AAN !
Alle stekkers los gehad, stroom eraf geweest, lamp eruit geweest, schakelaars gecheck...
Met een electrisch schema en een beetje handigheid moet daar toch uit te komen zijn. Even voor mijn beeld, ben je overal aan het vragen wat het kan zijn, of heb je al een garage de kans gegeven om er eens serieus naar te kijken en te meten?
Als je de rechter richting aanwijzers inschakelt, blijven de linker richting aanwijzers dan
ook knipperen of stoppen ze dan wel ?
Je zegt: alle stekkers zijn los geweest, spanning is er af geweest, lampje er uit gehad,
schakelaars zijn gecheckt .....,
Hebben ze ook het zaakje door gemeten?
Laat zoals eerder vermeld de BCM module eens uitlezen (bij de Daihatsu garage),
Mijn vermoeden gaat uit naar een defect relais in de bcm (op de printplaat).
Zoals het er nu naar uitziet is het knipperlicht probleem opgelost. Een andere schakelaar en zekeringenkast er in gezet terwijl dat er beide gewoon goed uitzag. Nu hopen dat het ook echt opgelost is met dit raadselachtig probleem. Nu het vocht nog. Maar dat komt zeker goed.
Goedendag, ik lees dat het knupperlichtprobleem bij uw Daihatsu Cuore is opgelost. Mijn moeders Cuore heeft sinds vorige week exact hetzelfde probleem, blijft steeds hangen. Hoe is dit probleem opgelost? Alvast dank
De cuore is uitgelezen en geeft geen foutmelding. Nu komen we erachter dat er ergens een lekkage zit want de matten op de bodem, passagiers en bestuurderskant zijn hartstikke nat. Dus water zal wel met 't probleem te maken hebben. Maar hoe nu op te lossen wordt een zoektocht.
Water lekkage kan helaas op diverse plaatsen ontstaan,
spuit de auto nat met een tuinslang en laat een 2de persoon (met goede zaklamp)
in de auto kijken waar er water naar binnen komt, (ook onder het daschboard),
waterlekkage kan o.a. veroorzaakt worden door een verstopte paravan,
(= rooster onder voorruit waar de ruiten wissers zitten),
lekkage via de dak antenne (indien jouw auto die heeft),
portier rubbers , plastic folie achter de portier bekleding etc.....etc...,
Vaak wordt een lekkage zichtbaar als je de auto nat spuit,
controleer tevens of het wel water is wat er onder het tapijt staat en geen koelvloeistof !!
