Daihatsu Cuore 2011: Accu leeg loop
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
voor allen de beste wensen voor 2024 !!!
bij 4 dagen stilstaan start hij niet meer accu te leeg
nieuwe accu geplaatst geen resultaat
stroom bij cont uit goed 300mAmp dat is dus te veel schijnbaar
wie heeft een oplossing af electra schema van de auto
bedankt Jan
Mail [email protected]
blad45
120 km
Jij ook de beste wensen voor 2024.
300mA (0,3A) is idd te veel, (minimaal 40mA - 0,04A),
Hou er wel rekening mee dat het elektrisch systeem van je auto pas na +/- 15 minuten
in rust gaat, dus met meten beginnen na +/- 15 minuten, auto niet op contact !!
Lekstroom kun je meten met een multi meter op A stand of een Ampère tang,
Meten met multimeter gaat als volgt:
Min-kabel van je accu los maken en dan meten tussen min pool accu en min-kabel,
dan per circuit de zekering er 1 voor 1 uit halen,
dus..., 1 zekering er uit halen en kijken wat de Ampère waarde is,
zekering weer terug plaatsen en andere zekering er uit halen en weer naar de A waarde kijken enz...,
zo kun je achterhalen welk circuit (zekering groep) de lekstroom veroorzaakt,
indien je de groep die dit veroorzaakt gevonden hebt dan kijken welke gebruikers
er op deze zekering groep zitten via zekeringen schema (daar zit dan de veroorzaker bij).
p.s. als je een radio hebt met anti diefstal code, zorg dan van te voren dat je de code hebt.
en controleren of er niet "toevallig" ergens een lampje blijft branden (interieur-kofferbak).
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
