Daihatsu Cuore 2003: kachel werkt niet goed
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
beste mensen.
wij hebben deze cuore 2003, waarvan de kachel niet lekker werkt, met als gevolg kou, en beslagen ramen.we hebben de auto nu drie winters, en altijd zo geweest.
Wat we hebben gedaan om het probleem op te lossen.
koelvloeistof niveau is op niveau.
thermostaat is vorige winter vervangen. geen resultaat.
de lucht die hij blaast is lauw, daarnaast maakt de ventilator/lucht circulatie. een brommend zoemend geluid als hij vanaf stand 3 aangezet wordt.
mijn monteur geeft nu aan dat de kachelradiator waarschijnlijk verstopt zit, echter wordt deze wel warm gevoeld onder het midden console.
om mij zelf niet in een kostenplaatje te jagen, doe ik toch even eerst navraag hier, wat jullie mening is, en wat ik eventueel zelf zou kunnen den.
alvast bedankt
nimz
280 km
al 7 jaar lid
Sluit de mengklep wel goed
kaleido 1 159.115 km Reageer
als je daar mee bedoelt het schuifje voor de mengklep voor buiten lucht en binnen, ja deze werkt naar behoren, en schuift zoals hij zou moeten.
nimz Topicstarter 280 km Reageer
en mengklep gaat open en dicht, visueel gezien
je moet onder de motorkap eens voelen of beide kachelslangen even warm worden indien ja is de doorstroming goed
als de ventilator een brommend geluid maakt is het lagertje versleten en is hij uit onbalans vervang deze dan maar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
