Daihatsu Cuore 2004: Verwarming werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Nu het kouder wordt zet ik de verwarming van mijn Cuore aan, echter komt er geen warme lucht uit maar koude lucht. Ik heb de zekering bekeken maar deze lijkt in orde te zijn. Bovendien maakt de knop waar je de temperatuur kan instellen (warm of koud) een tik als je eraan draait en lijkt dus te werken. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Julianteriele
110 km
al 3 jaar lid
ik denk dat de kabel die de klep bedient iets mis mee is. De kabel vast of uit de knop mech. kachelkraan of klep vast.
Highway 28.400 km Reageer
Zou ik dit zelf kunnen oplossen?
Julianteriele Topicstarter 110 km Reageer
Geen idee. eerst kijken wat er aan de hand is. kun je bij de knoppen komen?
Bedoel je bij de kleppen achter het dashboard?
Ja, maak eens een foto en plaats die eens hier.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
