Daihatsu Cuore: storing in verlichting
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Hoe is 't mogelijk?
Vorige week koppelingsplaten laten vernieuwen(heel de motor moest er daarvoor uit..?!).. enfin alles gemaakt vroeg die man aan de garage of mijn dim licht al defect was?
Ik zeg tegen de monteur, dat dit niet zo was, hij was notabene de week ervoor APK goedgekeurd... Wat bleek.. alle verlichting werkt. behalve de beide dimlichten, claxon en gevarenlampen niet!!...
de richtingaanwijzers doen 't wel en stadslicht ook..
"t vreemde is dat als ik gevarenlampen inschakel ,de richt.wijzers het niet doen..zet ik de gevarenschakelaar uit, dan doen ze 't weer wel!..
Wat is hier nu aan de hand?
houtje1
65 km
Zekeringen al gecontroleerd?
ja alles gecontroleerd, monteur zei dat 't mogelijk een massa probleem kon zijn... ik begreep eigenlijk niet wat hij daarmee bedoelde. maar ze hebben volgens mij iets vergeten met het terugplaatsen van de motor...
houtje1 Topicstarter 65 km Reageer
Voltmeter tussen massa van de accu en massa van de auto. Als je een spanning meet, weet je zeker dat er een kabel niet opzit.
nou ik weet het niet meer. Ze zeggen nu dat het aan de stuurkolomschakelapparaat ligt, maar kan dit?kost me dan 270 euro, de richtingaanwijzers doen t , de draaiknop naar stadlicht doet 't, alleen dus claxon en dimlicht niet.. ik heb 'm maar opgehaald , ik had er geen vertrouwen meer in bij die garage...wordt een beetje radeloos..
iemand een idee? kan ik de dimlichten niet anders maken desnoods met een nieuwe knop?
Bij voorbaat dank.
ps. dit probleem is dus ontstaan nadat de motor eruit is geweest voor nieuwe koppelingsplaten..
Eindelijk! ppff.. het is gelukt!. Het bleek een defect stroomkabeltje(de groene) vanaf de + pool vanaf de Accu naar beneden toe..
Deze vervangen en direkt deed alles 't weer!!
En dat met maar één belletje naar een grote daihatsudealer in 't land.. bedankt daihatsudealer!
Zo simpel kan het dus zijn...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
