Daihatsu CUORE: Stroef lopen elektrisch bedienbare ramenq
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 41
Goedenavond,
Sinds 2 weken ben ik eigenaar van een daihatsu cuore uit 2001 met elektrisch bedienbare ramen.
Ik ben gaan merken dat de ramen stroef lopen, gaan langzaam omlaag en omhoog... het raam aan de bestuurders zijde rammelt in het vilt, als deze wat verder open staat.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? eerst een smeermiddel gebruiken en daarna de techniek beoordelen als smeren niet voldoende is? Of moet ik iets compleet anders doen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
groeten Lia
Lia89
120 km
al 8 jaar lid
Halo Lia,
Als de raam zwaar gaat kan dit meerdere oorzaken hebben.
-De raam geleiders zijn vervuilt of gaan zwaar
-raam mechanisme/motor loopt zwaar
-raammotor krijgt niet genoeg voeding
Ik zou als eerste controle de ruitgeleiders controleren op vervuiling, en deze smeren.
Wanneer dit niet helpt, de ruit demonteren om te testen of het mechanisme zonder ruit wel goed loopt.
Wat bedoeld u met rammelen in het vilt?
Mvg
Gerard
gerard0123 495 km Reageer
Beste Gerard,
Bedankt voor je reactie. Mijn man zal de ruitgeleiders nakijken of ze vuil zijn of dat er misschien toch wat meer nodig is aan reparatie.
Wat voor smeermiddel raad je aan voor het raamvilt?
is op siliconenbasis een goede of is een ander middel beter geschikt?
Met rammelen in het vilt bedoel ik dat het lijkt alsof het raam niet stabiel in de vilt zit. Ik kan hem met de hand in de vilt heen en weer bewegen. En als ik met het raam open rijdt, klinkt het als een rammelend geluid. Hij staat dan voor 1/3e open - of tot de helft van het raam. Dit is alleen aan de bestuurders zijde zo, aan de bijrijder zijde is raam echt heel langzaam..
Met je tips kunnen we zeker aan de slag.
Bedankt voor het meedenken!
mvg. Lia
Lia89 Topicstarter 120 km Reageer
Teflon spray werkt prima , deurbekleding er af halen en daar achter ook de boel smeren van het raammechanisme als zodanig.
kaleido 1 159.005 km Reageer
ramen lopen weer als een zonnetje dankzij de tips :-)
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
