Daihatsu CUORE: Auto rijdt licht schokkerig met airco aan
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Goedendag,
Wij hebben 2 Cuore's die allebei nogal onregelmatig rijden met de airco aan. Je voelt telkens een hapering als de pomp aanslaat. Nu slaat deze ook wel erg vaak aan. Bij stationair draaien slaat de pomp aan, is hij tien seconden uit en slaat hij weer aan. In eerste instantie dacht ik aan het bijvullen van de airco, maar omdat beide auto's het hebben twijfel ik toch om ruim 150 euro uit te geven zonder te weten of dit gaat helpen. Of zou het toeval zijn dat ze gewoon beide een vulling nodig hebben?
Aristoteles
3.520 km
Nee hoor,is gewoon normaal.
Wel is het zo dat als de airco nooit geserviced is sinds 2012 het wel een keer tijd word.
En dan bedoel ik niet een kontrole beurt maar dan bedoel ik leeghalen,vacumeren,vullen en eventueel interieurfilter.
Waarschijnlijk zal de airco dan ook minder vaak inkomen.
Ik ga even uitzoeken of de airco's al service hebben gehad. Beide auto's hebben wel dealer onderhoud gehad maar alleen de stempels staan in het boekje, wat er gebeurd is bij welk onderhoud moet ik even achteraan. Beide namelijk nog niet zo lang in bezit dus met de geschiedenis verder niet bekend.
Dank tot dusver!
Aristoteles Topicstarter 3.520 km Reageer
Dat zgn haperen is bij de lichte motorvarianten wel te verklaren.
Een Aircopomp trekt enkele PK's (gevoelsmatig) van het vermogen, dat is merkbaar in dit geval.
Grt. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Een airco word niet meegenomen in het onderhoud.
Dat vind je niet terug in het onderhoudsboekje.
Hooguit het interieurfilter word vervangen.
Bij geen klachten over de airco word er niets aan gedaan.
Ik zou de airco's een keer laten servicen bij een airco specialist,niet bij een dealer.
Maar je blijft voelen dat de pomp in komt.
Beide airco's krijgen binnenkort service. Maar gezien wat Kelder al zegt is het dan wellicht nog niet minder, al zal de pomp wellicht wel minder vaak aanslaan. Dank allen. Als ik er aan denk zal ik het resultaat hier nog vermelden.
Inmiddels beide airco's laten vullen. Eentje zat nog 180cc in de ander 230, er moet 300 in. Valt mee dus, ze slaan ook nog net zo vaak aan als eerst. Maar in ieder geval zekerheid nu dat het goed is zo. Dank allen voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
