mijn daihatsu heeft de laaste tijd problemen met het stationair toerental
hij slaat ook niet af ofzo als ik bij de stoplichten staat aleen hij begin gewoon een beetje de schudden en als ik een klein tikje gas geef is het weg
ik weet dat dat stationair toerental aleen te regelen is via de computer van de auto
maar mischien heeft iemand toch een tipje wat kan leiden tot de oorzaak hij loop gewoon netjes op 3 cilinders voor de rest rijd die prima
me vader zat al te denken om de gaskabel iets strakker te zetten maar ik wil gewoon dat die die stationair afgesteld is via ze computer
zal ik daar persee mee naar de dealer moeten of is er een ander foefje om het af te stellen want in de vraag baak staat het niet
ik hoor het wel bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit klinkt alsof er af en toe een cylinder weg valt (schudden). Dat kan van alles zijn, helaas.
Heb je nog een bobine met verdeler of Dis-bobine (dus niet een bobine per cylinder rechtstreeks op de bougie)?
Zo ja, vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
