Ik heb sinds kort een daihatsu charade 1.3 TX special. Hij komt uit 1991 en heeft al 260000 gedraaid. Hij heeft vanaf januari tot oktober bij een dealer gestaan. Het probleem met deze auto is dat hij soms moeizaam start. Als hij een tijdje heeft stilgestaan start hij wel goed, maar als je het binnen 2 minuten weer probeert duurt het langer (10 tot 15 sec). De accu is recent vervangen en daarmee is het wel iets beter geworden, want hij starte eerst nog moeizamer. Ook moet er een nieuwe radiateur in. Wanneer ik hoge toeren heb gedraait, en de moter daardoor erg warm is geworden valt hij uit als ik de koppeling indruk en dan onder de toeren valt. Ook wil hij niet sneller dan 140 terwijl hij dit wel zou moeten kunnen. Ook trekt de auto naar links. Is het nodig dat ie uitgebalanceerd wordt? En wat kost dit me ongeveer. Voor de rest rijdt de auto goed. Alleen moet je wel tijdens het rijden een beetje rekening met deze mankementen houden. Wat kan ik aan deze problemen doen? Als iemand mij kan helpen stel ik dat zeer op prijs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Leuke auto, 90 pk uit een 1.3!
