Heren,
Mijn charade vertoont nog al merkwaardige klachten. Namelijk;
- Bij koude start loopt de motor te hoog stationair. (ong. 2500 toeren)
- Naarmate de motor warmer wordt gaat dit langzaam terug naar normaal stationair. (800 toeren)
- Na ongever 15 kilometer rijden begint de motor oververhit te raken. (volgens temperatuurmeter)
Koelvloeistof is meer dan voldoende. Wel merkte ik op dat de koelfan niet meer aanslaa
Nu heb ik hiermee gewoon gereden, kleine stukjes wel te verstaan. En sinds gisteren heeft de motor nog een klacht gekregen.
- Ongeveer 2 a 3 minuten na het starten (de motor loopt 2500 toeren), Begint hij vanzelf te varieren. De moter geeft vanuit normaal stationair (800) gas tot te hoog stationair (2500), en valt dan weer terug naar 800.
Dit blijft hij snel herhalen totdat je de motor uitzet.
Ik heb t idee dat ie niet goed weet wat die moet, daarom verdenk ik een of andere sensor...
Heeft iemand enig idee voor dit vreemde probleem?
Alvast bedankt,
groet Loek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
