Daihatsu Charade: Koppakking ja of nee???
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16V
Hoi allemaal,
Het begon met het borrelen van het koelvloeistof tankje.
Dit gebeurde nadat er een soort bruine smurrie in het tankje was gelopen.
Op advies van de wegenwachter de boel doorgespoeld en verse koelvloeistof erin gedaan volgens de daihatsu regels. Kachel vol, draaiende motor etc.
Temp. bleeft netjes in het midden, geen mayo bij de olie, of lekkage.
Ik heb dankzij jullie de thermostaat gevonden en deze vervangen.
Ook de radiateurdop naar tips.
Een garage heeft de boel ook op druk gezet om te kijken op eventuele lekaage maar niks.
Nog steeds borrelt het zaakje en de motor wordt nu ineens heet tijdens het rijden. Het lijkt wel of nu ook de fan niet slaat terwijl ik rij.
Wanneer ik stil staat doet tie het wel.
Ook hoor ik tijdens het rijden water stromen en borrelt nog steeds het koelwater.
Wanneer ik stil sta met draaiende motor dan blijft de temperatuur netjes in het midden en borrelt er niks.
Wat kan het precies zijn???
Toch de koppakking??
Thx
Daihatsu-NL
105 km
nou deze zou ik laten testen dan weet je zeker of het zo is.
deze tester reageert al op een klein beetje lekkage.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
