Beste,
Omdat de radiatorfan bleef draaien en de temperatuurmeter niet omhoog kwam de Temperatuurzender, thermostaat en de koeltemperatuursensor vervangen.
Dit werkte alleen heb ik nu het idee dat mijn automaterialenzaak de verkeerde koeltemperatuursensor geleverd heeft.
De fan slaat nl. niet aan.
Ik zou wel graag willen weten op welk moment de fan aan moet slaan.
Temperatuurmeter loopt op tot de onderbroken aanduiding op de meterschaal maar de fan slaat niet aan.
Heb sensor " Koel.temp.sensor
3/8 gas conisch 2 aansluitingen kleur groen" vervangen, maar moet dit toevallig "Koel.temp.sensor
m12x1.5 2 aansluitingen kleur groen"zijn?
Zit er een temperatuurpunt in bovenstaande twee?
Wellicht dat een Daihatsudealer/monteur alhier mij kan helpen?
mvg,
David van Dijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
en met 1 plat stekkertje en de kleur is groen en ik dacht met sleutel/dop 22 of 24 los te draaien
en je kan de vin inslag controleren door het stekkertje tegen massa aan te houden met
contact aan en dan moet de vin gaan draaien zoniet kijk bij de linker koplamp
daar zit het relais daar willen ook wel eens de stekkerverbindingen oxideren
suc6 leo
