Daihatsu Charade: wat zijn de symptomen waterpomp stuk
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Hoi
Mijn waterpomp van de auto is stuk ,teminste dat denk ik hij lekt vanuit de waterpomp koelvloeistof en word steeds erger
nu had ik 2 vragen
1 wat zijn ongeveer de kosten om een waterpomp te vervangen bij normale garage
2 de symptomen van een kapotte waterpomp
de reden voor vraag 2 is ,ik heb namelijk al hiervoor 3 maanden last van een heet lopende motor als ik van de snelweg afkwam
op 80 en 50 wegen deed hij het erg goed
het leek erop dat de koelvloeistof uit het expansievaatje werd gedrukt
toen dacht ik dat het aan de koppakking lag (heb geen koelvloeistof bij me olie had wel rare bezinelucht in me expansievaatje)
kan het zijn dat door een kapotte waterpomp de koelvloeistof uit het expansievaatje word gedrukt ,en dat de waterpomp altijd al het probleem is geweest? (nu is het zo erg dat ik 1 liter per dag verlies)
en welke andere symtomen kun je krijgen met een defecte waterpomp
heb zelf onder andere dat me toerenteller zeer vreemd deed soms ging hij dansen tussen 1,5 en 2 als ik hard gereden had en voor stoplicht ging staan ,net alsof hij weer temperatuur opzocht
als ik dan gas gaf bleef hij op 1,5 staan en zakte weer langzaam naar 1
iemand die het weet? bvd
ik zou hem namelijk pas zaterdag naar garage kunnen brengen ,maar weet nog niet wat ze daarvoor kunnen vragen ,en als dat dan het probleem zou oplossen ,of er meer bij komt kijken
erik29
680 km
je had er 3maanden geleden al naar moeten laten kijken alles houdt met elkaar verband en een te hete motor werkt een lekke koppakking in de hand . En als er geen koelvloeistof genoeg in zit dan kan de temp.voeler niet meten en kookt de wagen zonder dat je er erg in hebt. ik zou zaterdag even afwachten. waterpomp moet zowie zo vernieuwd worden en voor de indicatie van de prijs kan je op www.hbase.nl kijken sucses
tonny11609 1.455 km Reageer
[quote=tonny11609]je had er 3maanden geleden al naar moeten laten kijken alles houdt met elkaar verband en een te hete motor werkt een lekke koppakking in de hand . En als er geen koelvloeistof genoeg in zit dan kan de temp.voeler niet meten en kookt de wagen zonder dat je er erg in hebt. ik zou zaterdag even afwachten. waterpomp moet zowie zo vernieuwd worden en voor de indicatie van de prijs kan je op www.hbase.nl kijken sucses[/quote]
bedankt voor je reactie
ik breng hem morgen weg ,ik hoop dat het aleen aan de waterpomp ligt
klopt het dat een niet goed werkende waterpomp eroor kan zorgen dat er koelvloeistof uit het expansievaatje gedrukt kan worden?
erik29 Topicstarter 680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
