Ik heb een 2 cilinderr, ja deze zijn er helaas ook, cinquecento staan met het volgende probleem. Bij klepstellen bleek dat een hydro stoter versleten was en deze was via de dealer leverbaar, deze stoter isechter 2 mm langer als de originele die erin zitten dit heeft nuks met slytage te maken, van de andere stoters t.o.v de nieuwe, de dealer zegt dat ie t ook niet weet en geen andere leveren kan. stoter is gehard dus afdraaien geen optie, en ben bang dat ie daarna te snel slijt, kan ik een stukje van de klep afhalen zodat dat de 2 mm kompenseert? heb geen zin een andere motor te kopen voor dat hok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
