Fiat Seicento 2000: aandrijfas lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 176B2.000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
na het monteren van de aandrijfas.lekt er ineens olie uit?heb ik hem misschien te hard erin geduwd?daarbij misschien keerring of e.d geraakt kan dat.het is de lange as ,volgens mij zit er geen afdichting aan de as zelf .behalve de hoes dan.iemand enig idee,
rico47
330 km
al 14 jaar lid
de rechter as dus , toen je de as demonteerde moet er ook al olie uit gelopen zijn , olie op peil gebracht en nu lekt hij ?
As zit er wel ver genoeg in ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Hallo.nee toen ik hem eraf haalde kwam er geen olie uit.en bij de andere as ook niet.heb wel motorolie ververst.maar dat sta er los van .had de bak er onderuit gehaald voor nieuwe koppelingsplaten vandaar
rico47 Topicstarter 330 km Reageer
Je hebt de versnellingsbak olie op peil gebracht en nu lekt hij , als de as er juist in zit en er zit radiaal geen speling op dan is inderdaad waarschijnlijk de keering beschadigd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
