Sinds een aantal weken is de accu met ongeveer 7 dagen leeg.
Heb al 1 voor 1 de zekeringen er uit gehad en over de min van de accu gemeten maar welke zekering er ook uitgehaald word het lampje van de spanningszoeker blijft branden (dus lekspanning.
Heb inmiddels ook een nieuwe accu aangeschaft en de dynamo gecontroleerd op aangesloten accu (zowel de oude accu als de nieuwe geven de zelfde waardes.
Accu geeft met stilstaande motor nu 12,48 volt en stationair draaiend 13,02 volt gemeten met de oude accu die ik nog had.
Met de nieuwe accu geeft hij dezelfde waardes.
Met verhoogd toerental (2500 toeren) loopt het voltage wel iets op tot 13,14 volt.
Iemand een idee waar ik moet zoeken om niet elke 7 dagen de accu op de lader te hoeven zetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Laadspanning van 13.1 volt is te laag, controleer je massa en plus aansluitingen eens op overgangsweerstand , wat meet je achterop de dynamo B+ als je 2500 toeren maakt ?
Wat is de hoeveelheid lekstroom die je meet ?
