goedendag.heb een vraag waar ik niet uitkomt.heb koppelijng vervangen ,nu zit ik met 1probleem de schakelkabel bovenop de bak met dat vierkantje in de hevel.is van stand veranderd?met demonteren heb ik schroef los gemaakt en hevel eraf gehaald(i,p,v het elleboogje ),maar als ik hem nu monteer,dan heb ik geen vrijeslag in mijn versnellingspook.dus veel te strak?hoe krijg ik die weer in juiste positie,heb niets met het verstelle van de kabel te maken want daar ben ik niet aan geweest .wie weet raad .dankje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Hevel zit in de juiste stand ?
Met de kabel los wil de hevel wel bewegen , moet met de hand willen ?
