Fiat Punto: Aanhanger module
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Onlangs een punto 1.9 jtd uit 2000 aan geschaft. Fijn wagentje! Maar er moet af en toe een aanhangertje getrokken worden.
Dus heb ik een gebruikte trekhaak op de kop getikt. Met bekabeling. Aan het eind van die kabel zit een module waar een stekker ingestoken kan worden.
Betekend dat er in de punto ergens een kabelboom met stekker ligt verstopt die in die module past? Zou mooi zijn.
Zo niet: wat dan?
Is volkomen nieuw voor mij dit gedoe met modules ed. (Dat krijg je ervan als je in oude mercedessen rijd, dan ga je niet mee met de tijd). Heb al wel begrepen dat gewoon de kabels aansluiten op de bestaande bekabeling geen optie is omdat er dan van alles kapot kan gaan!?
Bvd
Niek
Nieky
120 km
Handleiding opzoeken vd fabrikant vd kabelset/trekhaak.
Heb ik gedaan. Tis een westfalia 306 187. Helaas alleen algemene informatie in de handleiding.
Dus.... Wie weet of de punto ergens een kant en klare stekker verstopt heeft? Of hoe moet het anders?
Bvd Niek
Nieky Topicstarter 120 km Reageer
Niemand?
Morgen laat ik je wat weten , dan heb ik een punto met trekhaak , kan ik even kijken van hoe en wat.
Oke punto bekeken.
Het is al een punto met de grote lange puntige achterlichten ?
Aan de kabel van de trekhaak zit een zwart kastje met 1 stekker , daaraan zitten weer twee relais , die op hun beurt weer aangesloten zitten op een kabel die links boven bij het achterlicht vandaan komt.
Zo te lezen mis je de kabel die bij het achterlicht vandaan komt met de 2 relais.
