Ik heb deze auto bijna een jaar. Geen reparaties gehad wel een x per week rond de 20 seconden.motormanagement lampje op dashbord.. Bij het knipperen deed de auto niets vreemd.. Reed gewoon zoals normaal... Gisteren... stond de auto ver in reserve zonder brandstof.. Gevolg Auto sloeg af... Met benzine van de anwb reed de auto weer vervolgens de tank volgegooid..Ik dacht nu de ANWB er toch is vraag ik om een uitlezen ivm knipperende motormanagement lampje .. De volgende foutcodes werden uitgelezen.. po 300 po 351 en po352..
Vervolgend 20 km gereden slaat weer af .slotlampje (startblokering) op dashbord ging branden en was zo dood als een pier. Na tien minuten start weer. Geen slotlampje en reed als tevoren.
Vandaag op weg naar werk.na 15 minuten . Weer motor afslaan..slotlampje(startblokering) lampje gaat branden als hij afslaat en daarna het lampje van motormanagement. Niet knipperend maar constant.. Na tien minuten herhalend starten pakt deze weer.Geen melding op dashboard behalve dan motormanagement lampje. Met ANWB naar Fiat garage...
Dit hebben ze gedaan..
Zie bestand hieronder
Kosten 80
Gekeken naar massa aansluiting van accu... Niet veel schoon aan de buitenkant aan gezien... Net zo vuil als voordien.. maar goed .ik heb deze niet los gehad dus zullen we maar het voordeel van de twijvel geven dat de binnen kant is schoongemaakt. Dat kunstje had ik zelf ook kunnen bedenken en voor gratis kunnen doen. De bobine waren in orde en verder waren de foutcodes niet relevant. Codes waren gereset.
Na verlaten van Fiat garage... 40 minuten kunnen rijden..Bij volgende rit weer slotlampje(startblokering) aan .. Dood als een pier... ANWB erbij
Via de ecu was niet in te lezen
In hun verslag staat het volgende
Auto stil gevallen op snelweg.. Bij aankomst blijft het imobiliger lampje branden . Na meting geen brandstofpomp injectoren en geen onsteking . Na demontage van ECU stekker loop de motor weer.
Na 15 minuten wel veilig thuisgekomen... Na meting van ecu.... Werden de wildste storingen gegevens... Een lijst van tig storingen..
Ik heb zelf een vermoeden van een diefstal / start onderbreking...
In het fiat boekje word hierover geschreven.... Morgen ga ik met reserve sleutel rijden... Als dat positief resultaat geeft dan word mijn orginele sleutel niet ingelezen... (denk ik )
Anders toch maar naar de dealer..
Even voor de duidelijkheid dit bedoel ik met het motormanagement lampje
Dit bedoel ik met de slotlampje (startblokering) lampje.... voor de goede orde bij het stil vallen .. knippert deze niet maar blijft constant branden. Ook bij het willen starten binnen tien minuten ... Daarna is de situatie zoals gewoonlijk geen enkele indicatie lampje brand behalve motormanagement. En start dan weer.
Ik noem wat voorbeelden. Een relais, waarvan de spoel aan 1 kant niet echt goed vast zit. door temperatuur verandering lost het contact, na afkoeling herstelt het. Dit kan ook gebeuren in een kabelboom. ook elke stekkerverbinding kan dit gedrag vertonen. In de sensoren zitten ook spoelen........
