Fiat Punto: Starten Fiat Punto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
De accu is ongeveer 1 jaar oud en in goede staat en wordt ook goed geladen (14.4V) als de motor loopt. Bij het starten heb je het idee dat de accu leeg is, de auto start nog net maar de startmotor loopt heel langzaam en tijdens het starten gaan de controle lampjes bijna uit, uiteindelijk start de auto altijd wel.
Is het mogelijk dat de startmotor iets mankeert, het lijkt er op dat die te zwaar loopt, misschien de lagertjes versleten ? De auto heeft nu 2200000 km gelopen.
Heeft iemand hier ervaring mee, komt dit vaker voor ?
Ik wil graag hierover informatie voordat ik de startmotor ga demonteren? Is het moeilijk om de startmotor te vervangen? Kan je er redelijk bij ?
Henricus
830 km
Grote kans op een startmotor die versleten is of vervuild.
Controleer alle massa en plus aansluitingen eens , als dit inorde is , en het probleem blijft , startmotor versleten.
Vervangen is appeltje /eitje.
Wel natuurlijk de min klem van de accu los nemen.
wel het kan zijn dat uw accu wel 14v geeft maar als u amp te laag is dan gaat het ook moeilijk
Meet de accuspanning op het moment als de startmotor draait,is deze lager dan 10V dan zijn de lagers van de startmotor ver versleten.
De oplossing is dan of een andere startmotor of deze reviseren.
hoe hun je de spanning meten als de motor niet draaid het is altijd de accu voltage en amp zo met een boormachiene is het altijd niet de voltage die de kracht heeft maar de wat of de amp
nee neem een ander accu die vol is en probeer dan
Als je start,dus met 2 personen doen,de ene starten en de andere de spanning meten.
Watt is spanning x stroom,dus als de spanning of de stroom te laag is,is er geen vermogen,want de ohmse weerstand blijft gelijk anders gezegd: P=UxI oftewel IxIxR
Hoe kan ik het beste de startmotor demonteren, hoe kan ik die bereiken ? Kan ik op eenvoudige wijze het gehele inlaat systeem losmaken en op zij leggen ?
Henricus Topicstarter 830 km Reageer
Van onderen met verlengde doppenset
opgelost
Wat is de oplossing dan?
Ik heb een extra massakabel en een extra voedingskabel naar de startmotor gelegd, de orginele fiat kabels zijn aan de dunne kant en ik betwijfel of dit wel echt koper is.
Hiermee is het probleem helemaal opgelost.
bedankt
