Fiat Tipo: aanjager tipo
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een aanjager die het niet meer doet, eerst een tijd alleen op stand 3 en 4 maar nu
helemaal niet meer.
Ik heb de kachelmotor gevoeld en draaid nog soepel rond.
Ik heb ook de kachelweerstand vervangen en geen resultaat.
De zekeringen zijn ook allemaal heel.
Ik meet ook geen 12v bij de motor
massa is goed.
Ik weet het niet meer, iemand nog een suggestie?
ik kan de aanjager niet missen met deze regenachtige dagen.
Groeten,
Chris
tipopipo
115 km
En die aanjagers blijven maar gaan... Dat is hier nu al de derde Tipo in nog geen maand tijd.
De standenschakelaar,gooien ze je mee dood op de sloop.
En anders even 12V rechtstreeks op de aanjager en dan draait die met volle toeren.
Hoi,
ik heb nog ff verder gekeken, op de zekering van de aanjager meet ik met contact aan ook geen
12 volt. Aan de standenschakelaar zat ik ook te denken maar is het zo dat als die kapot is
ik geen spanning meet op de zekering in het zekeringskastje?
Wat zou het kunnen zijn dat ik daar ook geen 12 volt meet, voor de rest doet alles het.
Gr. Chris
tipopipo Topicstarter 115 km Reageer
Ah, van mijn tempra heb ik de zekeringenkast (zelfde als tipo) eens vervangen toen de achteruitverwarming en de aanjager niet meer werkten. Misschien zit daar het probleem. Die zekeringenkasten durven wel eens sneuvelen.
Oeps, verkeerde zekering nagekeken. Was van het grootlicht.
De zekering van de aanjager krijgt wel degelijk 12 volt.
Morgen maar ff kijken voor een standenschakelaar.
chris
Zo, vandaag nog ff aan het stoeien geweest en het is opgelost!!!
Ik mete wel 12 volt op de zekering maar niet op de uitgaande 12 volt draad naar de aanjager.
Ik heb toen de zekeringskast losgenomen en uit elkaar gehaald.
En ja hoor, geen verbinding meer tussen beide. Lekker aan het doorsolderen geweest
en hij doet het weer.
Je moet dus met contact aan altijd 12 volt meten op de oranje draad van de aanjager.
Ik had namelijk eerst een 12 volt draad getrokken van de accu naar de aanjager
en toen kon ik hem wel bedienen met de standenschakelaar.
Maar nog wel ff een andere aanjager scoren, deze bromt nogal en loopt iets te zwaar toch.
Vandaar dat de kachelweerstand ook kapot is gegaan denk ik.
Bedankt voor de reacties.
Chris
Tempra is dezelfde aanjager !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
